燕窩應該怎么吃?吃燕窩有哪些小建議?
  燕窩,高蛋白低脂肪,一般蛋白含量占到50%左右,含有很多必需氨基酸。而讓燕窩廣受關注“唾液酸”,含量也比其他食品多,因此也被稱作“燕窩酸”。那么燕窩應該怎么吃?吃燕窩有哪些小建議?
2020-12-30
5個回答
騎驢的熊
2020-12-30
  燕窩主要是由金絲燕分泌出的一種膠質唾液,吐出后經過風干,變成了半透明,略帶淺黃色一種物質。不過現在人們吃的燕窩都是從一開始的干燕窩到即食燕窩,再到現在的鮮燉燕窩,作為食品,燕窩,高蛋白低脂肪,一般蛋白含量占到50%左右,含有很多必需氨基酸。而讓燕窩廣受關注“唾液酸”,含量也比其他食品多,因此也被稱作“燕窩酸”。那么燕窩應該怎么吃?吃燕窩有哪些小建議?
  燕窩的消費人群比較年輕化,26-30歲的消費者是燕窩的主要消費者,其次是18-25歲的90后消費者。對于喜歡吃燕窩的人來說,如果不了解這些注意事項,有時可能會浪費燕窩。
  燕窩滋補品要定時吃,不能一次性吃。一般干燕窩每次3-5g,速食燕窩每次20-30g,早晚各一次或隔天一次。燕窩又暖又平,基本適合所有人吃。但不建議4個月以下的嬰兒,處于發冷期的,對蛋白質類食物過敏的,不建議吃燕窩。
  干燕窩根據品種不同,用純凈水浸泡不同時間(2-4小時)。浸泡清洗可以有效去除燕窩中的亞硝酸鹽。可以搭配冰糖、牛奶、蜂蜜、豆漿等食用。
  鮮燉燕窩制品和熟燕窩原則上不建議再次加熱,會稀釋或略水。如果真的需要加熱,有兩種小方法:直接倒入熱水、熱牛奶,或者和熱粥混合。或者把燕窩倒進小碗里加熱兩分鐘。
  干燕窩燉好之后吃不完。可以瀝干水分冷卻,根據用量包裝密封,放入冰箱0-4℃保存。保存時間不宜過長,最好在5天內食用。鮮燉燕窩要密封冷藏在冰箱里,最好在24小時內食用。
屁屁超人
2020-12-30
  發泡燕窩盡量選擇用冷水,不要用熱水發泡,發泡期在三個小時左右,發泡期過長,燕窩在燉的過程中可能會融化不掉。最好是隔水燉煮燕窩,不宜用煲、煮等方式,防止營養成分流失。若口味偏甜,可試著加冰糖,不要加白糖或紅糖。
一只仙女酷
2020-12-30
  燕窩看起來很干硬,其實它也不能保存太久,營養會逐漸流失,煮的時候建議用罐裝礦泉水煮,這樣燉出來的燕窩沒有自來水的漂白味。愛吃酥脆燕窩的女性可以喝豆漿一起煮食,放在配料中可選擇少量紅棗枸杞,過多則會產生浮沫,燕窩盡量避免與蛋白酶食物一起煮食。
薯片軟妹
2020-12-30
  鮮燉型燕窩,即食型燕窩這種已煮熟的燕窩,一次吃20g左右就可以了,2g燕窩經加水燉煮后約可泡發至20g左右,正好是一次的食量。早起的燕窩需要每天吃,1-2個月后,一周吃3-5次。
嘩啦啦小雨
2020-12-30
  一般來說,干燕最科學的食量是每次2-3g,能保證人體最大限度的吸收燕窩中的營養成分,是一種性價比較高的食法,當然你的經濟條件較富裕,不會在意一點營養的流失,多吃也沒關系。
