iphone12 fnc怎么用門禁卡?
2021-05-11
2個回答
  1、因為iPhone12沒有門禁卡功能,只能添加交通卡代替門禁卡使用,打開手機中的【錢包】;
  (首先詢問小區物業,是否支持你的iPhone,因為門禁系統不同,所以不是所有門禁系統都支持iPhone解鎖)
  私處瘙癢異味大?我這樣調理好的,告訴你一個簡單方法
  2、然后在錢包頁面點擊右上角的【+】新建按鈕;
  3、隨后在進入的窗口頁面中,點擊下方的【掃描或添加卡】;
  4、選擇需要添加的卡類型,因為我們需要使用交通卡代替門禁卡,在交通卡中選擇任意交通卡;
  5、隨后選擇開卡金額和服務費,支付金額;
  6、最后,找到小區物業,將我們添加的交通卡添加到小區門禁權限中,就能使用該卡當做門禁卡使用
iphone的NFC 不是開放的,不支持門禁卡,你可以去小區物業詢問是否支持交通卡做門禁卡,如果支持就在iphone的錢包中添加交通卡,然后在物業設置交通卡做門禁卡使用。
