格力空調配電線幾平方的?
2021-05-12
2個回答
  【1】家里的照明電線   照明電線使用1.5平方。一般家庭照明負荷功率都不會太大,餐廳、客廳、主次臥、陽臺、廚房、衛生間差不多6-8個燈,控制在1500瓦以內,用1.5平方國標銅線足夠了。   【2】熱水器插座用線   熱水器在家用電器中算比較大的了,建議使用4平方的電線,4平方的銅芯線最大可允許7000-8000瓦負荷,極限數值是8000瓦。因此,即使熱水器或浴霸同時開啟,也不會有大問題,即使超負荷,也只是跳閘。   【3】空調插座的電線   空調也算是家里大功率的電器了,因此插座也是使用的4平方電線,當然也可以使用6平方,但這樣做的施工難度就會加大,插座底盒占用的面積也會變大,接線變成一件很麻煩的事情。   【4】普通插座的電線   家里的普通插座使用2.5平方的電線就可以了,一般負荷控制在2500瓦以內。但如果你經常使用大功率電器的話,則還是建議大家選擇4平方的電線為佳。   【5】廚房插座的電線   廚房插座建議使用4平方的電線,一方面是因為廚房的電器多,另一方面則是因為使用頻次高。有的廚房是一條四方線走頂,然后安排插座在下面,用2.5方線接火,所有插座都是從四方線單獨接出來,因此,這種做法也是沒問題的。
空調線用幾平方的電線好這個問題有點專業,不是專門搞這行的人還真有點懵圈。要清楚空調線用幾平方電線好這個問題,大家首先要對不同平方數的電源線分別所承載的功率。下面列舉一點常用型電線(銅芯)的截面積過電流安培數及相應承受的功率范圍如下: 1.5mm2是12A-20A(2650~4500W) 2.5mm2是20-25A(4500~5500W) 4 mm2是25-32A(5500~7500W) 6 mm2是32-40A(7500~8500W) 而空調的匹數不同,因此它們的功率也相差很大。空調的耗電量一般都是如下的情況: 1P:900W左右 1.5P:1300W左右 2P:1800W左右 3P:2800W左右 5P:5000W左右 10P:10000W左右 因為每個家里的電器都很多,因此大家在安裝電路的時候就不能只考慮空調的功率,而是要把家中的電器功率加起來計算,一般來說,2匹可用2.5平方毫米的銅線;3匹可用4平方毫米的銅線;4到5匹可用6平方毫米的銅線。當然每家每戶的情況都不同,因此大家應根據實際的情況來調整。
