格力空調(diào)外機有抖動聲音怎么回事?
2021-05-13
2個回答
應(yīng)該是壓縮機保溫不怎么好,冷凝水流在外機的底盤里,再從那孔里漏出來,處理的辦法有:1:把外機拆開,(一定要先把電源拔掉)用能保暖的衣物或布料,把壓縮機包一圈,上面不用,就包身體可以了,還有銅接頭也包一下,一般就可以了(要注意,如果你發(fā)現(xiàn)空調(diào)的銅接頭有一個是結(jié)了冰的話,就說明空調(diào)的氟不夠,需要加了)2:這個辦法的條件是要先拿到一個水管灣頭,這個一般的空調(diào)都沒有的,好象就只有松下的有些機型是有的,那個是專用來接空調(diào)下面那個孔的,接了后接多一條水管就把水引去別的地方就好.希望我的回答對您有用
  室外機運行或停止時,制冷劑流動的聲音,此屬機器正常現(xiàn)象。
  制熱模式下,室外機運行一段時間后發(fā)出“噗”的聲音,室外機轉(zhuǎn)化霜狀態(tài)時四通閥換向聲音 。
  制熱模式下:外機啟動時發(fā)出“噠”的聲音,此屬機器正常現(xiàn)象。
