無隔板高效空氣過濾器有什么優勢?
2021-05-27
1個回答
  高效空氣過濾器通常分為隔板高效空氣過濾器和無隔板高效空氣過濾器兩種類型。而后者就是本文要介紹的產品。它的外框材質主要分為鋁合金、多層板、鋁板、鍍鋅鋼四種類型,其中,鋁合金的性能優良、價格合理,更受到制造商的喜愛,用得相對來說最多。而外框的形狀通常采用立方體形。
  無隔板高效空氣過濾器的濾料大部分是采用玻璃纖維。近些年來,化纖類材質也越來越普遍。以及從國外引進的帶靜電的聚四氟乙烯纖維材質也越來越被國內制造商接受和使用。這種高效空氣過濾器中濾芯的分割物采用熱溶膠材質,因為沒有隔板,因此更加方便機械化的生產。再者,無隔板高效空氣過濾器的占用體積小,重量較小,方便安裝,過濾效率高,風速穩定等。
  有人會質疑無隔板的高效空氣過濾器的性能可比有隔板的好嗎?這是必須的。實際上,很多工廠的潔凈廠房如果需要大批量的過濾器,都傾向于選擇無隔板結構的。因為有隔板的高效空氣過濾器中濾芯分割物是采用鋁箔、紙材質,從而形成一定的空氣通道。對于紙質材質,優質點的會選用牛皮紙,需要熱滾壓成型的多數選擇膠版紙,而大多選擇雙面上膠的銅版紙,這些類型的紙質材質在溫度或者濕度發生劇烈變化的時候,會散發很多很大的顆粒,因此會造成潔凈廠房的潔凈程度不能夠達到要求。因此,如果需要大批量的過濾器,或者對潔凈要求高的場合,客戶還是選擇無隔板高效空氣過濾器會更好。同時,無隔板的價格相對來說比較低。此外,無隔板類型形成的V性通道更有利于提高塵土容納的均勻一致性,顯著地延長其使用年限。再者,由于無隔板高效空氣過濾器沒有使用金屬部件,因此在報廢時容易進行廢氣處理,從而更加環保。
  可見,無隔板高效空氣過濾器相對于有隔板高效空氣過濾器,更勝一籌。由于無隔板,在一定程度上減少了空氣過濾器的尺寸和質量,因此在運作時可以降低阻力,因此其風量更大。在相同的空間中,能夠產生更大風量,更加節能環保省電。同時,因為體積小、重量輕,可方便使用者的搬運、安裝,以及簡化維修人員的日常的維護保養工作。
