loft公寓層高5m如何裝修?有哪些裝修技巧呢?
2021-11-03
盡量減少實體墻。實體墻無論是從功能上還是視覺上,都會給人很“堵”的感覺。因此在進行loft公寓裝修設計時,一定要避免增加實體墻,尤其是二樓對外放進的墻體。否則從上往下看不通透,從下往上看又覺得壓抑。另外實體墻還不利于房間的采光和通風。
  loft裝修設計電視墻可以用大小不同的儲藏柜設計,這樣既滿足了儲物的需求,又可以起到裝飾作用。沙發后面的墻面可以用部分茶色鏡面處理,擴大視覺空間。
  如果不是南北通透的房子,長條戶型的loft房子一般采光都會不足。可以采用玻璃樓板,使整個空間更加通透,也可以改善采光不足的問題。當然你也可以在loft裝修時多采用白色家具以及白色大理石磚,讓整個空間更加干凈。
  裝修設計一定要注意廚房和衛生間的位置。可以將樓上的空間設置成一個相對寬大的主臥和主衛,而大部分的活動則放在底層。樓梯可以設置在門口位置,踏步下面正好可以作為放鞋包的儲藏柜,既方便又美觀。
  loft這種方方正正的戶型非常好利用。靠近窗戶的位置可以采取挑空處理,給房間帶來更多的采光,即使房間小也不會造成擠壓感。
  樓梯可以采用旋轉樓梯,不會占用太多的面積,也不會對視線造成影響。當然loft裝修設計可以采用開放式的書房,即實用又可以保證空間的開闊性。
loft裝修設計好,也可以打造專屬于自己的精致小窩。
