請問奔馳音響均衡器怎么調?
2021-11-25
  把娛樂設置的低音調到8-9(如果低頻失真就再調小些)中音調到2-3,高音調至5-6,左右均衡調到中間,前后均衡也調至中間。首先將主機上的音量控制全部放在中央位置,然后將音量開至80%,并將擴大機靈敏度關至最小,現在將電子分音器輸入增益調大置于中間,打開擴大機輸入增益約一增,然后加大電子分音器輸出靈敏度直到喇叭出現失直真的聲音,再降回一些。到此為止,所有的靈敏度已設定完成,然后開始調音。首先將前后聲道中高音關掉,單獨聽聽超低音,調整分頻,讓超低音喇叭可以自然的運作,而且沒有機械雜音與超低音的比例。將后聲道音量調小,然后在測試超低音的相位,在小音量時改變超低音的相位180°正負反拉或在電子分音器上有0°→180°選擇開關。看看那一個相位音量比較大為正確相位,當所有的相位及頻率范圍都設定好了之后再作細致調整,一般超低音的分頻點設定約80Hz-100Hz之間,而高通部分中高音喇叭分頻點約60Hz-90Hz。
  看你喜歡高音還是中音還是低音了,每一種要求調試方法不一樣,具體你可以打開你主機上的均衡根據自己的要求來弄,ps:低音加重了會破音,高音高了刺耳哈。
  30-900是低音,低音高的效果:有震撼力。1K-6K是中音,中音的效果:一般是我們說話的聲音。12K-16K是高音,高音效果:嗩吶使勁吹出來的聲音,高音再往上就是超聲波了,一般人的耳朵是聽不見的。均衡器是一種可以分別調節各種頻率成分電信號放大量的電子設備。通過對各種不同頻率的電信號的調節來補償揚聲器和聲場的缺陷,補償和修飾各種聲源及其它特殊作用。調音臺上的均衡器僅能對高頻、中頻、低頻三段頻率電信號分別進行調節。
