- 2021-11-24
- 2021-11-24
- 2021-11-24
- 2021-11-23
- 2021-11-24
- 2021-11-23
- 2021-10-18
- 2021-11-23
- 2021-09-30
大部分的奔馳glc都是每兩年或者四萬公里更換一次。防凍液的全稱為防凍冷卻液,主要的功能:第一就是防凍,第二為冷卻。 防凍液可以防止車輛在寒冷冬季停車時冷卻液結冰而脹裂車輛的冷卻系統,而在夏天則可以防止“開鍋”
換新的奔馳glc冷卻液之前一定要徹底清洗水箱里的水垢,要用10%的堿水浸泡1-2個小時,然后再用清水沖洗。然后擰下水箱下的放水螺絲,然后再打開上蓋,為防止冷卻液余熱燙傷,應使用厚布包住,放到一定時候點火啟動發動機,讓水泵運轉,充分排空;用自來水管插入上水口,沖洗,期間也需要點火啟動發動機,循環水流,沖刷更干凈,再次排空; 把下水口擰緊,倒入新防凍液,加滿后再點火循環,適時要讓轉速高點,再加滿,就基本可以了!剩下的倒入副水箱(副水箱也需要拆下清洗) ,水位在MIN和FULL中間。
先看看奔馳glc機艙里的冷卻液液面在不在MIN和MAX之間。如果不在正常范圍之內,那奔馳glc冷卻液肯定有滲漏了;如果在正常范圍之內,可能是傳感器的誤報,也有可能是節溫器有問題,大循環無法正常開啟,發動機會溫度過高(對照現有的提示,這個可能性不是太大)。現在如果奔馳glc冷卻液液面正常,那應該可以支持奔馳glc車子開到店里檢修;如果奔馳glc冷卻液液面已經低于正常范圍,就不要再開了,再開重則會燒瓦,就得大修發動機了。這種情況最好請4S店把車拖到店內進行檢查。管路的檢查很快就好,整體捋一遍,有滲漏的地方緊上就好了。4S店一般會把冷卻液加足。
