播音主持專業考研可以調劑嗎?考研調劑志愿可以填幾個?
2022-01-10
  研究生調劑是可以跨專業的。根據研究生考試相關調劑規則,原則上只要公共課相同,專業課相同或類似就可以進行調劑。所以在考慮跨專業調劑的時候,盡量轉到相關類型的專業。關于碩士調劑規則,只要統考的科目一致,專業課即便不相同,類似的專業也可以進行調劑。所以,雖然跨專業調劑的人數比較少,但是從理論上來講,這一途徑是可行的。調劑的具體要求需要服從相關的招生院校,有些學校會按照教育部的要求,但是有些學校會有自己的一套制度。所以,跨專業調劑沒有死板的規定,要具體情況具體分析。有意向調劑的話,應該仔細地去查一查前幾年各個院校的調劑條件,一般來講都不會有太大的變動,可以為調劑提前做好準備。
  考研調劑可以調到別的專業,但是第一志愿報考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理、會計、圖書情報、審計專業學位的考生可相互調劑,但不得調入其他專業;其他專業考生也不得調入以上七個專業。第一志愿報考法律碩士(非法學)專業的考生不得調入其他專業,其他專業的考生也不得調入該專業。考研調劑可以填寫三個志愿,三個志愿是平行的,順序上沒有先后。但是需要注意的是考生一旦填寫之后志愿會被鎖定12小時到36小時,由于各個學校申請調劑的人數不同,老師審核需要時間也不同,各個學校的鎖定時間略有差別。
  可以的,所有的專業你都可以服從調劑的。這樣你被該學校錄取的概率就會很大。如果你不允許調劑的話,而你的分數又不夠,填這個學校的人又很多。錄取是按照從高到底的,然后學校會在一個專業會有一定的招收人數,本專業如果人數招滿以后,你服從調劑,學校就會把你分到別的專業,依然可以進入該學校攻讀,如果你不服從調劑,那很遺憾,你將不會被錄取,只能填下一批次的學校了。
