畢業論文中的引用如何插入?有哪些比較便捷的方法?
2022-01-13
  通常,恰當的做法不是直接引用,而是改寫其它作者的話,與上面描述他人研究成果的第一個例子類似。在這種情況下,不直接引用 Al-Abadi 等人的話,而是將這一結論進行合理描述。關鍵是,這句話用不同的語句描述了相同的結論,這樣就無需使用引號了。通常來說,不應逐字引用整個句子或段落,直接引用應僅限于引用短語。
  對于已發表的研究性文章,可直接標注引用:每次引用已發表的研究時,都要在引文的結尾插入與論文結尾參考文獻列表對應的論文編號。如果您使用的內容直接來自已發表的文章,則需要使用引號來表示逐字引用文本,并標注出處。
  1、首先打開word文檔2、找到你需要進行注釋或者你引用的話語,選中他們。3、然后找到左上角的如下圖中 的引用,點開4、點開引用之后,你會發現有插入尾注這個選項點擊一下。5、點擊之后你會發現你已經出現在文檔的最后面,這個地方就是進行引用說明的6、就你引用的話語的來源寫下了,或者你需要解釋的話語寫下了 7、完成之后你再回到你引用的那句話上面,你會發現末尾有一個羅馬數字標志,你將鼠標移到上面就會出現你引用的話的注釋內容。
