低溫噴霧干燥機的原理是什么?低溫噴霧干燥機有什么優缺點?
2022-02-14
  ①平常噴霧干燥機只能在100-180度的環境下干燥機物料,而低溫噴霧干燥機可以實現在35度-100度環境下展開瞬間干燥。
  ②真空冷凍低溫噴霧干燥機干燥時間長,均在24小時以上才可干燥完成一批,而低溫噴霧干燥機可在數秒中內開展干燥,可連續噴霧干燥機。
  ③高溫噴霧干燥機對物料活性有巨大的破壞性,而低溫噴霧干燥機可很好的保存物料活性
  ④高溫噴霧干燥機不能化解物料返潮疑問,而低溫噴霧干燥機可化解物料不返潮問題。
  低溫噴霧干燥機的優點:
  1、由于霧滴群的表面積很大,物料所需的干燥時間很短(以秒計)。
  2、在高溫氣流中,表面潤濕的物料溫度不超過干燥介質的濕球溫度,由于快速干燥,產品溫度也不高。因此,低溫噴霧干燥特別適用于熱敏性物料。
  3、根據噴霧干燥操作上的靈活性,可以滿足各種產品的質量指標,例如粒度分布,產品形狀,產品特性(不含粉塵、流動性、潤濕性、速溶性),產品的色、香、味、生物體活性以及產品的濕含量。
  4、簡化工藝流程。在干燥塔內可直接將溶液制成粉末產品。此外。噴霧干燥易于實現機械化、自動化,減輕粉塵飛揚。
  低溫噴霧干燥機就是將空氣通過過濾,加熱放入到干燥器當中,通過螺旋狀的干燥器,將料液送到空氣當中,然后使料液噴成十分小的霧狀液滴,這個時候它就能夠跟空氣開展接觸,使水分獲得快速的蒸發,形成十分干燥的制品。
