除濕機關了濕度就上去是怎么回事?該如何解決這個問題?
2022-02-17
  除濕機也是如此,關閉后,因外面濕度大,水汽進入室內,自動提升濕度。解決的長時間開機除濕,除濕機功率不大,如除濕量20升/天,功率基本200W左右,5小時1度電,一天開8小時就可以,所以耗電不會很大。釋放濕氣與吸收濕氣達平衡就不再變化了,關了除濕機,吸收減小,要達到新的平衡才停止。房間隨著空氣流動又可能與外界交換,漸與外界平衡。墻壁有調濕作用,平時墻壁會吸收空氣中的水分(還有衣物等),當空氣中水分降低后,墻壁會向空氣中揮發水分,使得空氣中水分增加。如果室外濕度很大,那么水分會從外向墻內滲透,特別是下雨時,滲透得更加迅速。
  對于除濕機關閉后濕度回升到88%,這是正常現象,和空調一樣道理,空調制冷到溫度后關機,溫度自然會升上去。
  除濕機濕度是可以調節的,使用時濕度在67%不能下降,可能您設置調節濕度65%左右,因此在此濕度不在變動。這時需要對濕度下調,如調至55%或60%,除濕機會將濕度降下去。如果出濕度還顯示67%左右,除濕機可能出現故障,需要聯系售后進行維修
