- 2022-02-14
- 2022-02-14
- 2022-02-14
- 2022-02-14
- 2022-02-14
- 2022-02-14
- 2022-02-15
- 2022-02-15
- 2022-02-14
一般除濕機都有適用參考面積,需要注意的是,除濕機標注的適用面積是按2.6米的層高計算的。而我們倉庫的高度一般在4米以上,這時應該加大面積來計算,還要結合實際使用、存放產品量情況來選擇自己合適的除濕機產品;例如:倉庫平面面積是300㎡、層高6m,就應該按720㎡的面積來配置除濕機,應該選用總共除濕量為720升以上每天的除濕機,如果里面存放的產品與物品較多,要求濕度較低,還應適當加大配置,這時就應該選除濕量在850-900升每天是合適的配置。建議采用多臺除濕機配置方案,這樣更利于干燥空氣的循環。
根據倉庫儲物選擇除濕機,不同儲物有不同的濕度要求,如醫藥、高精密零部件對濕度環境要求很高,因此要選擇除濕量大的除濕機,保證環境的低濕度。
按體積計算來參考除濕機的選型是比較好的一種方法,常規倉庫一般按2.0m3/升是較合理的。如果倉庫內的產品出庫時間短(半天),需要加大除濕量配置機器,這樣就能更高效的防潮。例如:倉庫面積500㎡,層高6米,那么倉庫的總體積就是3000m3,除以2.0m3/升,我們就應該購買總除濕量問1500升/天的除濕機。
