怎么判斷除濕機工作正常,故障原因都有哪些?
2022-02-22
  壓縮機有兩個銅接頭,一個接粗銅管,一個接細銅管。用手摸兩閥門應有溫差;粗的應比細的溫度低些,摸著比較涼為正常。再摸出風口的熱風是不是熱呼呼的,如果不大熱可能缺氟。
  在除濕機開啟十幾分鐘后,打開面板,要是能夠看到蒸發器上均勻布滿冷凝水,這就是正常現象。如果是一半有,一半沒有這就是缺氟,當然要是出現局部結霜或結冰也是不正常的。
  我們可以通過溫度計來測量室內機的進、出風口的溫差,如果差值在8℃以上則為正常,這里的溫差越大,除濕機的工作效果也就越好。 在除濕機開啟一段時間后,吹到身上的風會讓人感到微熱,而且可以很快的達到設定的濕度,這說明除濕機的工作情況是完好的。除濕機在使用半年以后,可以查看它的管道接頭和機閥門處是否有明顯的漏油跡象,如果有責表面機器機器有泄漏,而這里因為油氟是互溶的,因此在漏油的同時,氟也在泄漏。
