- 2022-02-24
- 2022-02-24
- 2022-02-23
- 2022-03-02
- 2022-02-22
- 2022-02-24
- 2022-03-02
- 2022-03-01
- 2022-02-23
一、我們在葡萄的選料上也是有講求的,每年立秋后的八月份是釀葡萄酒的最佳時節,因為八月份的葡萄都是自然熟透的,所以釀出的葡萄酒的色、味和口感都是最好的。
二、買回去的葡萄先從根部剪下去,剪刀接近果蒂,把葡萄挨個地剪下去,可以留一點果蒂,以免傷了果皮;絕不直接用手摘,因為后面需用鹽水浸入葡萄,以防葡萄有農藥殘余,如果是從未果蒂的葡萄,鹽水會直接進入葡萄內,影響以后葡萄酒的口感。
三、剪好的葡萄,先用清水顯影幾次,可以直接翻洗,清洗幾次后,并用淡鹽水浸入十分鐘左右,就可以去掉葡萄皮上的農藥或其他對人體危害的物質。
四、然后用透氣性好的框把葡萄撈出晾干,一定要把葡萄表面的水晾干,否則會影響后期葡萄酒的發酵和酒的口感,置于在通氣的地方晾干。
五、葡萄晾干后除去葡萄上的果蒂,果蒂參與發酵會讓酒有酸味,影響口感。
六、接下來就要加糖了,糖可以用冰糖或白糖兩種,引薦用冰糖喲。比重呢按照十斤葡萄兩斤半糖,不喜好太甜的,可以按照十斤葡萄兩斤糖來做。
七、把葡萄倒在盆里,用手把它們一個個捏碎,葡萄皮,葡萄籽和果肉通通留在盆里,讓葡萄汁水和糖水充分結合。
八、用潔凈保健的器皿來裝,舉薦用玻璃瓶來裝,這個市場上很容易買到,最好絕不用塑料瓶,因為后期發酵會產生大量的氣體,塑料瓶很容易撐破。
九、等放到一個月后,就可以用紗布將酒水和殘渣分開出來,要把葡萄籽,葡萄皮,還有發了酵的果肉都過濾掉,這就叫濾渣。過濾兩、三次后就可以飲水了。
十、因為夏天氣溫高,一般二十一天就能將葡萄酒釀好,如果氣溫小于三十度那就要多釀幾天了,釀的時間越長,酒味就越濃。
家庭自釀葡萄酒的方式如下:
第一,揀選完合格優質的葡萄
第二,葡萄清洗、除梗、風干
第三,發酵器械的整潔消毒(玻璃發酵罐或塑料發酵罐)
第四,葡萄破皮
第五,葡萄汁發酵
第六,葡萄酒的乳酸發酵
第七,葡萄酒的陳釀
打算食材清單:葡萄 1000克、冰糖 200克、鹽(洗葡萄用)適度、面粉(洗葡萄用)適度。
步驟
1、葡萄一粒粒剝下去,不用弄爛,加入鹽和面粉,放清水浸入15分鐘。
2、洗好的葡萄瀝干水份,我是用廚房紙擦干的。
3、提早打算好玻璃罐,洗整潔后用溫開水過一下,把葡萄放入罐子里。
4、放好葡萄,加入冰糖,放完冰糖,這樣就可以了。
5、瓶子蓋加上一張保鮮膜,蓋上蓋子,擰緊蓋,葡萄酒做好啦,但是要喝還得等上一段時間哦,安放最少一個月以上方可出汁,那就是葡萄酒了。
