裝修石膏線條怎么裝修?裝修石膏線有什么要點(diǎn)?
2022-02-25
  石膏線修補(bǔ),這點(diǎn)就需要油漆工人來完成,石膏線貼完后,油漆工對(duì)石膏線接頭部位再次修補(bǔ)達(dá)到接頭部位淡化,以至于很難發(fā)現(xiàn),再者對(duì)墻頂面進(jìn)行修補(bǔ)以保證石膏線出墻部位寬度一致。刷乳膠漆,正常做法一遍底漆兩遍面漆,施工時(shí)多監(jiān)督下工人,目前好多工人都是只刷兩遍面漆,調(diào)漆的稀稠度應(yīng)符合施工說明,太稀了容易留墜,太稠了漆表面的流動(dòng)性差,表面不平。
  施工時(shí)做到快粘快調(diào)整,邊固定邊調(diào)整,調(diào)整好后在短的時(shí)間內(nèi)把該補(bǔ)的地方補(bǔ)到位,該清理的地方清理到位,然后用清水清掃干凈,保證裝飾面的干凈整潔。角上及接頭部位是施工的重中之重,活干的漂不漂亮從這點(diǎn)就能很容易發(fā)現(xiàn),通常石膏線接頭部位必須刮石膏,然后對(duì)接上去,對(duì)接時(shí)注意花型是否對(duì)正,高低是夠一致,其次就是石膏線整體要一條線不能忽進(jìn)忽出跟著墻面走,低的部位就需要用石膏墊直,后利用清水將石膏線表面的石膏清掃干凈,以免后期無法清理。
  首先將需要安裝的部位原有的膩?zhàn)臃矍謇砀蓛簦脻L筒涂上水用鏟刀鏟掉即可。這樣可以防止安裝好的石膏線脫落,然后在頂角的墻面部位用墨斗彈上墨線,如果高度不知道的話,可以用一段線條在頂角上面劃一下,然后量出墻面的長(zhǎng)度,用鋼鋸或者是刀具鋸好石膏線的總長(zhǎng),石膏線的上下弄清楚。將石膏線立起來,45度角鋸好兩端,將石膏粉用水拌好,不能拌的太多,否則會(huì)硬掉,在石膏線的兩側(cè)均勻的刮到,然后兩個(gè)人托起將石膏線下邊貼奇墻上的墨線位置,按住不動(dòng)3到5分即可,接頭部位不密封的地方拌好石膏粉補(bǔ)平就行了。
