混凝土耐磨地坪是什么?混凝土耐磨地坪的做法是怎樣的?
混凝土地坪耐磨
2022-02-28
  標(biāo)高檢測(cè)點(diǎn):在原混凝土面上以膨脹螺栓固定留設(shè)φ12鋼筋,高度超出結(jié)構(gòu)面150mm,以水平儀抄平,放出+100mm線于鋼筋(包括柱、墻面)上,用紅漆標(biāo)識(shí)明顯。細(xì)石混凝土灰餅設(shè)置:按已完成之標(biāo)高檢測(cè)點(diǎn),拉線設(shè)置細(xì)石混凝土標(biāo)高控制點(diǎn),尺寸為30*30,其上安放白瓷片(收平時(shí)取出),標(biāo)高準(zhǔn)確度控制在-5mm~+2mm,嚴(yán)禁超高,以防突出混凝土面。
  礦物合金骨料(金剛砂)地面硬化劑由一定顆粒級(jí)配的礦物合金骨料,特種水泥,其它摻合料和外加劑組成,開袋即可使用。將其均勻地撒布在即將初凝階段的混凝土表面,經(jīng)專門手段加工,從而使其與混凝土地面形成一個(gè)整體,且具有高致密性和著色的高性能耐磨地面。
  混凝土耐磨地坪,俗稱金剛砂地坪。地面硬化劑自上世紀(jì)70年代問(wèn)世以來(lái)在歐美迅速普及,成為水磨石地面的換代產(chǎn)品,進(jìn)入80年代末期,耐磨地坪更是發(fā)達(dá)國(guó)家的。
