- 2022-03-03
- 2022-02-24
- 2022-02-24
- 2022-02-24
- 2022-03-10
- 2022-03-03
- 2022-02-22
- 2022-03-10
- 2022-03-10
集裝箱活動房要注意防火,在購買時要注意選擇巖棉板作為保溫材料的活動房,而不要選擇泡沫彩鋼板,這是非常容易引起火災的。其他的防火注意事項有:電焊施工要遠離墻體;冬季取暖設備要加防火裝置;房屋材料上嚴禁使用噴燈;鋪設線路時,要用耐火材料管。
集裝箱活動房做防腐處理:1、熱浸鋅:熱浸鋅生產工業化程度高,耐久年限長,其質量穩定。因此,大量的用于受大氣腐蝕較嚴重且不易維修的室外鋼結構中。近年來大量出現的輕鋼結構體系中的壓型鋼板等。也較多采用熱浸鋅防腐蝕。熱浸鋅的首道工序是酸洗除銹,然后是清洗。這兩道工序不徹底均會給防腐蝕留下隱患,所以必須處理徹底。對于鋼結構設計者,應該避免設計出具有相貼合面的構件,以免貼合面的縫隙中酸洗不徹底或酸液洗不凈,造成鍍鋅表面流黃水的現象。熱浸鋅是在高溫下進行的。2、涂層法:優質涂層依賴于徹底除銹,常用的氟碳涂料,防腐年限甚至長達50年。所以用于室內鋼結構或相對易于維護的室外鋼結構較多。它一次成本低,但用于戶外時維護成本較高。涂層法的施工的首步是除銹。所以要求高的涂層一般多用噴砂噴丸除銹,露出金屬的光澤,除去所有的銹跡和油污。
集裝箱活動房快速發展,使用的人越來越多,但是在炎熱的夏天,人們都面臨著這樣一個問題,就是集裝箱活動房里面溫度過高,無法隔熱,即使裝上了空調或降溫電器,集裝箱活動房沒有做隔熱裝置的話,在太陽的照射下也是非常熱的。1、巖棉也具有一定的隔熱效果,可以將巖棉與集裝箱活動房適當的結合。2、在建造集裝箱活動房的時候可以適當的增加泡沫的厚度,起到很好的保溫作用。3、用黑色鋼板,里面是聚苯乙烯泡沫,經過加工成一種新型的建筑材料,這樣的材料有很高的隔熱效果。
