- 2022-02-25
- 2022-02-25
- 2022-03-02
- 2022-03-01
- 2022-02-26
- 2022-03-01
- 2022-03-02
- 2022-02-26
- 2022-03-02
水泥砂漿是由水泥、細骨料和水,即水泥+砂+水,根據需要配成的砂漿,水泥混合砂漿則是由水泥、細骨料、石灰和水配制而成。兩者是不同的概念,叫法不同,用處也有所不同。通常所說的1:3水泥砂漿是用1 重量水泥和3重量砂配合,實際上忽視了水的成分,一般在0.6左右比例,即應成為1:3:0.6,水泥砂漿的密度為2000Kg/m3。
外墻采用水泥砂漿抹灰一般采用1:3~1:2.5重量比配制砂漿。內墻如采用水泥砂漿抹灰一般采用1:3重量比配制。
石膏700重鈣300珍珠巖80-100石家莊黃貓潤滑劑1緩凝劑適量。
配方主要添加了水洗砂、石膏粉、玻化微珠、重鈣等多種助劑,輔以緩凝劑等功能性添加劑精心調配而成。屬于粉刷石膏類,其材質綠色環保、耐用性佳、不開裂、無空鼓、干燥快、保溫隔熱、強度高、價格實惠等優勢,是建筑墻面的基礎找平材料。
各種抹面砂漿配合比參考表材料 配合比(體積比) 應用范圍 石灰:砂 1:2~1:4 用于磚石墻表面(檐口、勒腳、女兒墻以及防潮房間的墻除外) 石灰:黏土:砂 1:1:4~1:1:8 用于干燥環境的墻表面 石灰:石膏:砂 1:0.6:2~1:1:3 用于不潮濕房間的墻及天花板 石灰:水泥:砂 1:0.5:4:5~1:1:5 用于檐口、勒腳、女兒墻外腳以及比較防潮的部位 水泥:砂 1:3~1:2.5 用于浴室、潮濕車間等墻裙、勒腳或地面基層 水泥:砂 1:2~1:1.5 用于地面、天棚或墻面面層 水泥:石膏:砂:鋸末 1:1:3:5 用于吸聲粉刷 水泥:白石子 1:2~1:1 用于水磨石(打底用1:2.5水泥砂漿)。
