- 2022-02-24
- 2022-02-25
- 2022-03-02
- 2022-02-24
- 2022-02-22
- 2022-03-02
- 2022-03-01
- 2022-03-01
- 2022-02-25
陽光房與墻體鏈接處一般是時有發生漏水的關鍵所在。日光房框架完工后,如有與墻體鏈接的地方,一定要把原墻體上的涂料鏟剪除,這樣在覆蓋物后,膠與墻體才能穩固的鏈接,不然,時間久了,膠干固收縮后就會將墻體的涂料拉掉,引起滲漏。
實際上陽光房滲水的解決方式是非常的多,主要是要看陽光房滲水的緣故是什么,實際的情形要實際的分析,在針對性的展開解決,這樣才能夠更好的做好補漏工作。做陽光房補漏工作一定要選取天候好的日子,做好補漏工作,還要展開試水,如果不漏那就解釋質量可以。
這種屋頂出現滲漏主要是密封膠失靈,造成的漏水問題。因為玻璃是防水性材質,漏水主要是玻璃與玻璃的接縫處,玻璃與輕鋼結構或者靠接的墻體裂隙處。縫隙類滲水,一般用堵漏類材質維修,一般玻璃房用結構膠對裂縫展開密封即可,不須用卷材防水。
一般來講陽光房,玻璃屋頂滲水,大約就是在做好以后的5年左右,實際上玻璃是不可能滲水的,出現漏水的部位一般都是玻璃跟玻璃直接的接頭處。那個地方一般都是用三元乙丙的橡膠做的壓條來密封的,時間長了易于老化,裂縫逐漸的就失掉了效用,雨水就會從哪些地方進來。
實際上修復很簡單,在裂縫處貼上一層自粘防水卷材,如果條件允許可以先清理下裂縫地方的塵埃,把里面老化的壓條取出,然后可以涂一層防水涂料,如聚氨酯防水涂料,等它干了以后,用自粘防水卷材一條,貼上來,兩邊最好都留出8到10里面防范水滲進來。
