墻上的白石灰該怎么去除?去除墻上白石灰的方法有哪些?
2022-03-22
  我們可以學習石灰刷墻的原理。我們知道的,白色石灰主要用于建筑行業。我記得原來的白色石灰是石灰石塊。使用時,將其放入池中,然后加水。石灰塊開始反應(化學式似乎是二氧化鈣+水=氫氧化鈣)。徹底混合后,可以用來刷房子。現在所有成品石灰粉與水混合后使用。為了使用石灰來增白,通常用細網過濾以制成熟石灰。請注意,加入水后生石灰會沸水,小心燒傷。
  不是很多石灰的話,那么使用家用的食用醋,放在抹布上去涂抹就行了。如果是大面積的話,可以用鏟刀。
  使用自來水沖洗白石灰,可以先用自來水沖洗,沖洗的時候可以用高壓水槍,增加沖擊力。使用硫酸沖洗白石灰,如果不能完全去除,采用酸清洗。這個時候可以去五金店買濃硫酸,充兌一些水稀釋,再進行沖洗。因為石灰是堿性的,而硫酸是酸性能夠中和它。幫助去掉石灰。
為你推薦:
石灰 石膏 陶瓷 砂漿
