廚房用的櫥柜臺面2.0厚有意義嗎?廚柜臺面怎么清潔?
2022-03-28
  清除污垢和碎片。如果有面包屑撒在你的臺面,將他們用紙巾弄出來,再用肥皂和水清潔你的桌面。混合少量的液體肥皂和溫水。把你的海綿或抹布在肥皂。擰干輕輕擦拭臺面稍微讓它看起來干凈明亮。使用牙刷清潔難以到達的地區。如果有難以到達的區域,如水槽和柜臺之間的邊緣或區域,用柔軟的牙刷將目標對準這些區域。擦肥皂和水的混合物來清洗污垢,雜物,和從你的廚房裂縫等組成。確保牙刷軟毛。這將防止反被擦傷。
  一定要用肥皂和水。大多數工作臺可以用溫水和肥皂清洗。選擇一個溫和的清潔抹布或海綿。在確定洗碗皂和水適合你的柜臺類型,選擇你的清潔墊。以盡量減少損失,如劃痕,選擇一個溫和的抹布或海綿。選擇無磨料的抹布或海綿。不要使用像擦洗墊,因為這些可以抓一個臺面。
  櫥柜臺面2.0厚的意義是不易斷裂,國內大多仍使用15mm厚度的板材,甚至偷工減料實際厚度只有13mm,在遇到外力的影響下容易斷裂。如果櫥柜的石英石臺面從原材料、加工、產品質量上把關,使之開裂系數達到0.3%。但櫥柜臺面2.0厚帶來的不僅僅是承重功能的增加,還伴隨制作成本的增加,以及臺面支撐的技術。通常標板是1.5厚相對來說存貨多,性價比比2.0厚的要高。石英石本身比較笨重,更厚的相對來說周期會長一些,當然硬度耐用方面同等質量產品更厚的更耐用一些。
