櫥柜地腳線用大理石好不好呢?大理石踢腳線安裝方法是怎樣的?
2022-03-28
  安裝要點:固定踢腳線的釘子要用專門的螺紋釘,這樣的固定效果更好,不易松動,大家要注意廠商是否偷工減料的,踢腳線本來就是為了遮住地板的伸縮縫,讓地面更美觀的。因此踢腳線相交的邊緣要用刨子刮平整。踢腳線要完全緊貼墻面,不留縫隙,才更美觀,特別是墻角,安裝前就應測試墻面的平整度。
  固定:固定踢腳線前要對墻面進行平整、清理,不然踢腳線裝上去后,不能完全貼緊墻面,會留下難看的縫隙,看準鉆孔的位置,再將釘子固定住踢腳線。固定時要注意踢腳線與墻面是否緊貼,釘子也應完全沒入踢腳線內,看不出來,注意:無論是高分子、密度板、木材材質的踢腳線,都有熱脹冷縮的特性,因此靠墻角的踢腳線也應像地板一樣,留出1cm左右的伸縮縫。
  鉆孔:首先要將小木條釘入剛才打好的孔中。固定踢腳線的釘子就選擇釘在這木條的上面,直接釘在墻上,釘子容易松動。注意:由于水電工程的管子就埋在墻壁上,開關插座的正下方就是管道的位置,打孔時要算好位置,避免破壞。
