- 2021-11-03
- 2021-11-03
- 2021-11-03
- 2021-11-03
- 2021-11-03
- 2021-11-03
- 2021-11-03
- 2021-11-05
- 2021-11-03
考慮到櫥柜每個(gè)門的大小一致。因?yàn)閺N房大小的限制,有些櫥柜可能需要兩邊都做,呈平行的一字型,所以一定要考慮好兩邊的長度,把門做到一樣大小,這樣才美觀。考慮到淘菜盆的大小。由于廚房大小的限制,有時(shí)雙盆可能占用的空間會超過兩個(gè)以上的門,這樣做出來必定是不美觀的,所以一定要把淘菜盆的尺寸確定好。監(jiān)督工人是否打水平。夾瓷磚櫥柜一定要打水平,否則可能很多地方都會有偏差,在夾的初期階段很難發(fā)現(xiàn)這些問題,但一旦按上櫥柜門后,這些不打水平的瑕疵就很容易看出來。
櫥柜的設(shè)計(jì)和布局。夾瓷磚櫥柜不必整體櫥柜那么好操作,都是水泥和瓷磚堆起來的,有些布局就不一定能夠完成,因此,夾之前一定要和工人協(xié)商好具體格局,如要不要抽屜,特別要考慮到每個(gè)地方的尺寸。夾櫥柜的瓷磚。現(xiàn)在夾櫥柜的瓷磚也有很多種,不僅僅局限于以前的白色瓷磚。所以在夾之前一定要去市場上看看,選擇心儀的瓷磚,比如木紋色的瓷磚也可以。
1、設(shè)計(jì)圖紙,找?guī)煾抵谱魉喟澹芷谝话銥橐恢茏笥?2、水泥板需要加鐵釘,需要在側(cè)面加木龍骨或木板以固定合頁;3、注意留出水、氣管開孔;4、找好水電工鋪設(shè)水管及電路;5、制作好的水泥板,按照設(shè)計(jì)圖紙順序搭建(從立板到臺面,用水泥、細(xì)砂壘起櫥柜礦井,一天左右即可完成);6、搭建好基本架構(gòu)后,瓷磚鋪貼是重要一步,根據(jù)個(gè)人喜好選擇多種規(guī)格瓷磚。
