輕鋼龍骨走邊吊頂做法是怎樣的?輕鋼龍骨隔墻及吊頂每平方用材是多少?
2022-03-30
匿名用戶(hù)
2022-03-30
  豎向龍骨的根數(shù)按照隔墻的總長(zhǎng)度乘以2.7的系數(shù)計(jì)算;天地龍骨的總長(zhǎng)度按照隔墻總長(zhǎng)度乘以2.5的系數(shù)計(jì)算;穿心龍骨的數(shù)量受到隔墻高度的限制,如3米高度的放置兩根版,則為隔墻總長(zhǎng)度的(不超過(guò))兩倍計(jì)算。輕鋼龍骨吊頂中的主龍骨按照每平方米1米計(jì)算,副龍骨按照每平方米一根(每根長(zhǎng)度4米)計(jì)算。這些計(jì)算方法都是在實(shí)踐中總結(jié)出來(lái)的,有的比較準(zhǔn)確,有的也權(quán)是有較大出入的。
匿名用戶(hù)
2022-03-30
  安裝邊龍骨,按照設(shè)計(jì)的要求進(jìn)行彈線,沿著墻柱的水平龍骨線,使用自攻螺釘將L形鍍鋅輕鋼條固定于預(yù)埋的木磚上。混凝土墻柱可以使用射釘進(jìn)行固定。安裝主龍骨,主龍骨的安裝要與空間的長(zhǎng)向平行,間距一般在900-1000mm,安裝時(shí)要注意起拱,起拱的高,通常是房間跨度的1/200-1/300。另外,主龍骨的懸臂段不能超過(guò)300mm,否則需要增設(shè)吊桿。
匿名用戶(hù)
2022-03-30
  彈標(biāo)高水平線,根據(jù)樓層的高低進(jìn)行標(biāo)高線,用水平儀在每個(gè)墻角上抄出水平點(diǎn),彈出水平線,水平線距地面500mm。在混凝土頂板彈出主龍骨的位置,并標(biāo)出吊桿的固定點(diǎn),固定點(diǎn)間距為900-1000mm。固定吊掛桿件,固定吊掛桿件通常是使用膨脹螺栓,首先在頂板上進(jìn)行打孔,將膨脹螺栓安裝好,吊桿的一端焊接角碼,另一端焊接螺紋桿,吊桿應(yīng)進(jìn)行防銹處理。應(yīng)保證吊掛桿件具有足夠的承載力,如果桿件需要接長(zhǎng),則必須進(jìn)行搭接焊牢,保證焊縫均勻飽滿(mǎn)。
