- 2022-03-01
- 2022-02-25
- 2022-02-22
- 2022-02-23
- 2022-02-24
- 2022-02-24
- 2022-02-22
- 2022-03-02
- 2022-02-28
自動增壓泵的單向閥密封不好,致使水壓回流到市政管網(wǎng)中,水壓減低了增壓泵自然要啟動補(bǔ)壓,可以通過將壓力打到一定數(shù)值然后斷電觀察指針壓力表,看壓力是不是不停下滑,并未用水水壓下滑則解釋單向閥滲水。
家用水管有地方滲水,這種情形雖然可能少也不是不可能,有滲水就會導(dǎo)致泄壓,壓力低了通用會啟動增壓。
壓力感應(yīng)開關(guān)有問題,導(dǎo)致反饋的壓力時(shí)高時(shí)低,也會引致增壓泵啟動增壓。如果排除了1、2項(xiàng)則一定是壓力感應(yīng)開關(guān)問題,關(guān)系廠家更換傳感器。
泵在正常采用時(shí)總是不停的啟動是由于用水使水壓減低,增壓泵起動,壓力到后終止,再用水壓力減低,如此周而復(fù)始,所以頻繁起動。
增壓泵多數(shù)是高層住戶由于水壓供給不上,采用方法主要是水塔,從上而下的方法水壓自身就大,另外還是用增壓泵的話水壓就更大了,久而久之水管也許都會破裂,提議縮減壓力泵的壓力。
如果業(yè)主私下安裝增壓泵是很兇險(xiǎn)的,算是增壓泵是用來增加天然氣壓力的,具備一定危險(xiǎn)性,需辦相關(guān)手續(xù)請專業(yè)人員操作才行。私下安裝,不僅會受到相應(yīng)罰款,還會遭強(qiáng)拆。
首先市面上增壓泵的種類有很多種,不僅可適用于氣體,液體、氣液型等管道上,而且它還可用于熱水器中,特別是高層建筑中,如果水壓太低,可提高水管的壓力,簡便高樓層人們的日常用水。此外還可用于桑拿浴、洗浴等地方的管道的加壓。
其次在選取時(shí),要留意增壓泵的型號問題,通從流量、材料及揚(yáng)程等方面選項(xiàng)。而且看增壓泵的優(yōu)劣,主要是看它的機(jī)組效率。同樣流量和揚(yáng)程時(shí),提議選購小功率增壓泵,性能越好。此外市面上增壓泵包裝上都會標(biāo)出相關(guān)流量和揚(yáng)程,要留意查看。
