- 2022-03-25
- 2022-03-30
- 2022-03-25
- 2022-03-25
- 2022-03-25
- 2022-03-30
- 2022-03-25
- 2022-03-25
- 2022-03-25
固定吊掛桿件,采用膨脹螺栓固定吊掛桿件。不上人的吊頂,吊桿長度小于1000mm,可以采用φ6 的吊桿,假如大1000mm,應(yīng)采用φ8 的吊桿,還應(yīng)設(shè)置反向支撐。吊桿可以采用冷拔鋼筋和盤圓鋼筋,但采用盤圓鋼筋應(yīng)采用機械將其拉直。上人的吊頂,吊桿長度小于1000mm,可以采用φ8 的吊桿,如果大于1000mm,應(yīng)采用戶φ10 的吊桿,還應(yīng)設(shè)置反向支撐。吊桿的一端同L30×30×3 角碼焊接(角碼的孔徑應(yīng)根據(jù)吊桿和膨脹螺栓的直徑確定),另一端可以用攻絲套出大于lOOmm 的絲桿,也可以買成品絲桿焊接。制作好的吊桿應(yīng)做防銹處理,吊桿用膨脹螺栓固定在樓板上,用沖擊電錘打孔。
彈線,用水準(zhǔn)儀在房間內(nèi)每個墻(柱)角上抄出水平點(若墻體較長,中間也適當(dāng)抄幾個點),彈出水準(zhǔn)線(水準(zhǔn)線距地面一般為500mm),從水準(zhǔn)線量至吊頂設(shè)計高度加上12mm(一層白骨板的厚度),用粉線沿墻(柱)彈出水準(zhǔn)線,即為吊頂次龍骨的下皮線。同時,按吊頂平面圖,在混凝土頂板彈出主龍骨的位置。主龍骨應(yīng)從吊頂向兩邊分,間距為1000mm,并標(biāo)出吊桿的固定點,吊桿的固定點間距900~1000mm。如碰到梁和管道固定點大于設(shè)計和規(guī)程要求,應(yīng)增加吊桿的固定點。
用輕鋼龍骨進行吊頂是分為幾個層級的,一級就是平頂,價位的話有40元算比較高,二級一般稍微會有一點造型,價格在50元左右,而三級的輕鋼龍骨吊頂是有一定難度的,一般價格是在60元往上,如果用輕鋼龍骨用做隔斷,一般30元的價位就算高了,輕鋼龍骨價格大致就分為這幾類。
