輕鋼龍骨隔墻安裝規(guī)范是怎樣的?輕鋼龍骨分隔墻安裝的事項有哪些?
2022-04-07
  靠墻、柱豎向龍骨可用射釘、膨脹螺栓或木螺絲與墻、柱固定,釘距不大于900mm。中間豎向龍骨應(yīng)按罩面板的寬度,以不大于1/2板寬加縫隙寬度(一般為 5mm)分檔設(shè)置,其間距不宜大于600mm,兩端應(yīng)用射釘固定。當(dāng)兩分隔墻縱向和橫向連接時,交接部位的豎向龍骨不可省略。橫撐龍骨可用支撐卡、卡托和連接件連接固定,必要時可用抽芯鉚釘固定,但不得用電焊焊接。
  頂部和底部應(yīng)采用沿頂龍骨和沿地龍骨。豎向應(yīng)有豎向龍骨,在門框部位應(yīng)有加強(qiáng)龍骨。橫向應(yīng)有橫撐龍骨。其配件有支撐卡、卡托、角托、連接件和固定件等。這些材料缺一不可。沿頂龍骨、沿地龍骨應(yīng)根據(jù)彈線位置固定,固定方式可用射釘、膨脹螺栓等,釘距不大于600mm。
  沿著彈線位置固定沿地、沿頂龍骨及邊框龍骨,龍骨的邊線應(yīng)與彈線重合。龍骨的端部應(yīng)安裝牢固,龍骨與基體的固定點(diǎn)間距應(yīng)不大于1m。安裝豎向龍骨時應(yīng)保持垂直。潮濕房間和鋼板網(wǎng)抹灰墻,龍骨間距不能大于400mm。安裝支撐龍骨時,應(yīng)先把支撐卡安裝在豎向龍骨的開口方向,卡距為400-600mm,距龍骨兩端的距離應(yīng)為20-25mm。
