- 2022-03-31
- 2022-03-30
- 2022-03-30
- 2022-03-31
- 2022-03-31
- 2022-03-31
- 2022-03-31
- 2022-03-31
- 2022-03-31
濾芯式凈水器:(如果只是想解決喝水的問題,買這種就好了)這種凈水器采用的是濾芯結(jié)構(gòu),主要有活性炭、PP棉、超濾膜、陶瓷濾心等,根據(jù)不同的需求,可以搭配不同的濾芯,價格也比較便宜,過濾精度比較高(含有超濾芯的)。但出水量小,只適合飲用。濾芯式凈水器體積較小,一般家庭安裝在廚房臺盆下。(單獨配置直飲龍頭,廠家都會有配套)。超濾機:超濾機是凈水器里面出現(xiàn)在市場上的,超濾機主要的核心濾芯是超濾膜,精度在于0.01μm左右。在水質(zhì)相對較好的地方過濾的水可以直接生飲。目前超濾機適合南方使用,南方的水質(zhì)相對比北方好很多。再一個就是能夠保留水中的礦物質(zhì)。實用性高,但是水質(zhì)污染嚴(yán)重的地方不建議使用。
凈水器:(適合對生活品質(zhì)要求比較高的人,凈屋內(nèi)的水質(zhì)全部凈化)凈水器一般采用活性炭、KDF、金濾媒等物質(zhì),將凈水器安裝在家里的總進(jìn)水管上,該機型的特點是出水量大,使家里的用水都凈化。同時帶有反沖洗功能,濾料壽命長,操作方便。但凈化精度不是特別高,如果用來直飲,需后置一個濾芯。凈水器體積較大,所以在安裝前須考慮擺放位置。
首先:濾芯的及時更換,每種濾芯都有使用壽命的,不同的濾芯使用壽命不同,PP棉的壽命為3到6個月,活性炭的壽命為八到十二個月左右,RO反滲透為2年左右。具體的壽命還是根據(jù)家庭的水質(zhì)和用水量來決定,具體可以參考說明書。濾芯是凈水器產(chǎn)品的核心部件,一定要及時更換。其次:有些用戶在使用凈水器的時候,哪里需要水就把凈水器搬到哪里去,沒搬幾次產(chǎn)品就不出水了。這是因為凈水器內(nèi)部各配件都是通過接頭鏈接起來的,經(jīng)常搬動可能會導(dǎo)致內(nèi)部配件的損壞,從而讓機器不能正常運轉(zhuǎn)。
