櫥柜臺面如何清潔?保養櫥柜臺面時要注意什么?
2022-04-08
  直接從灶臺上取下來的熱鍋不要直接放在臺面上,因為溫度過高的物品直接接觸臺面,會對臺面造成損害,另外,與熱鍋有相同性質的高溫物體也不要放到臺面上,如臺面放有高溫物體,拿起后不要直接用冷水沖。把尖銳物體放在臺面上,這樣的做法也并不妥當,因為尖銳物體接觸臺面容易使臺面產生刮痕,在切菜時,要注意把砧板放好,把刀具放在砧板上,然后再切菜。臺面避免長期水浸,盡量保持干燥,梅雨天氣時可適當用干布擦拭臺面,減少臺面水分,回南天時,少開窗,避免室內水分太多,臺面開膠變形。
  不銹鋼臺面易于清潔,但清潔時要注意不要用硬度較高的工具來擦拭,也不要用鋼絲球直接刷洗,因為這樣會導致臺面起毛及有刮痕,另外,清潔時還要注意不要用強酸強堿類清潔劑,也不要用食鹽。天然石臺面硬度高,耐磨損,表面有油污,用濕布擦拭或用牙刷沾清潔劑擦拭,但盡量不要用甲醛類清潔劑,因為甲醛滲透進臺面,會讓臺面表面有白斑,另外,為了保持臺面的光澤,盡量不要用酸性較強的清潔劑。
  人造石臺面具有抵擋各類污漬侵蝕的特性,不容易臟,清潔時直接用濕布沾肥皂水或氨水擦拭即可,清洗完后最好用干布擦干或者開窗讓陽光照進來,盡快讓臺面變干。防火板臺面富有彈性,也耐臟,但不耐潮,清潔時注意不要直接用水沖洗,而是用濕布擦拭,若臺面長期浸水,會出現開裂變形情況,所以日常清潔要格外注意。
