怎么樣從外觀上判斷櫥柜質量?如何選擇櫥柜高度?
2022-04-08
  在選購櫥柜時,要根據主婦的身高來購買。如果主婦身高為1.7米,那么,下柜的高度一般位85厘米左右。如果主婦的身高低于1.7米,那么,下柜的高度就要在80厘米左右,只有這樣在制作美食時才不會因為手抬太高而累。在選購櫥柜時,如果下柜有內置消毒柜或者洗碗機,那下柜的高度就只能做85厘米左右的高。而上柜的高度就不可以超過下柜,一般80厘米左右比較好,這樣就不會影響美觀。而且對于上下柜的空間高度要把握在70-75厘米之內,超過75厘米吸油煙就無力。
  看整套櫥柜的組裝效果,櫥柜的,縫隙要均勻。生產工序的任何尺寸誤差都會表現在門板上,專業大廠生產的門板橫平豎直,且門間間隙均勻,而小廠生產組合的櫥柜,門板會出現門縫不平直、間隙不均勻,有大有小,所以的門板不在一個平面上。
  看板材的封邊,選購櫥柜時不妨用手摸一下櫥柜的封邊。優質櫥柜的封邊細膩、光滑、手感好,封線平直光滑,接頭精細。專業大廠用直線封邊機一次完成封邊、斷頭、修邊、倒角、拋光等工序,涂膠均勻,壓貼封邊的壓力穩定,流水線上各工作站連續工作,保證最精確的尺寸。而作坊式小廠是用刷子涂膠,人工壓貼封邊,用蓖紙刀來修邊,用手動拋光機拋光,由于涂膠不均勻,這樣生產出來的封邊凸凹不平,封線波浪起伏,甚至封邊有劃手感覺,由于壓力不均勻,很多地方不牢固,很容易出現短時間內開膠、脫落的現象,一旦封邊脫落,會出現進水、膨脹的現象,以及大量甲醛等有毒氣體揮發到空氣中,對人體造成危害。
