縱隔子宮是什么情況?縱隔子宮有沒有必要手術?
2022-04-11
  不是所有的縱膈子宮都一定要做手術的。縱隔子宮如果是在體檢當中被發現的,從來沒有妊娠過,一般來說我們是不提議他激進的開展治療的,可以正常的結婚,正常的去備孕妊娠。
  子宮縱膈是需手術治療,子宮縱膈分成不完全子宮縱膈和完全性子宮縱膈,是一種先天性的子宮發育異常。子宮縱膈時有發生后不會影響月經的改變,平時身軀也并未不適,只能通過做婦科B超檢查才可以確診,如果是不完全子宮縱膈,婦女懷孕后不影響胎兒的生長發育,隨著胎兒發育發育后將較小的縱膈擠壓、分開,斷開后形成一個完整的宮腔,也可以先暫時性觀察。如果是完全性的子宮縱膈,婦女妊娠后會由于宮腔容積較小,易于會導致胎兒停育、自然流產、胎兒發育畸形,需馬上使用宮腔鏡開展切除子宮腔內的縱膈。
  縱隔子宮是子宮發育畸形的一種,主要是因為兩側副中腎腺管的融合不全,造成在宮腔形成一個縱隔,臨床上十分常見。如果縱隔是從宮底至子宮頸管內將子宮宮腔完全分隔成為左右兩個,叫作完全縱隔。
  如果僅是部分,將子宮腔不完全分隔,兩邊的子宮腔可以相通,稱之為不完全縱隔。因為縱隔特別易于時有發生不孕、流產、早產、胎位異常等狀況,而且胎盤黏附于上面的時候易于出現胎盤的留滯,所以對病人的懷孕以及患兒的月經都有一定的影響。
