櫥柜發黃時間久了怎么清洗?身高160適合多高的櫥柜?
2022-04-13
  如果你指的是廚房下柜的臺面,按家具及裝修相關的標準,這個臺面的高度為750-820mm。按1.6米的身高,可以選擇這個標準的下限,即750-780mm。
  可以用醋清洗櫥柜,不管是什么樣的櫥柜,時間長了都會失去原來的光澤,那該怎么應對呢?這時只要在熱水中加入少量食醋,然后用軟布蘸醋水輕輕擦拭,待水完全干后再用櫥柜上蠟拋光就可以恢復光澤。在白醋和溫水比例方面,建議用1:1的比例相混搭來擦抹櫥柜表面上污漬。污漬比較難清除的話,可以讓醋停留在污跡表面上,而后用一塊軟布用力擦拭。用櫥柜專用清潔品擦拭,可以用小塊的海綿蘸著含有軟性研磨成分的櫥柜清潔蠟來擦拭那些發黃的櫥柜。一般來說每個月清理一次即可,就可以讓你的白色櫥柜始終保持亮潔如新了。
  用牙膏清洗可以變白,清潔周期為一年一次,因為牙膏有對門板產生磨損的成分,不能經常性使用來清潔。牙膏有漂白作用,用干凈柔軟的抹布蘸取牙膏或牙粉輕輕地敷在泛黃位置,再用清水除去牙膏殘跡,最后用干布擦干,泛黃位置便可潔白如新。
