廚房裝修瓷磚夾櫥柜好不好?廚房裝修瓷磚夾櫥柜有什么優缺點?
2022-04-14
  環保:磚砌櫥柜相對于集成櫥柜來說,它的環保系數還是可以的,磚砌櫥柜使用到的材料大多數都是無污染的原材料。磚砌櫥柜基本上不用擔心它后期會釋放出甲醛等有害物質,只要你選擇的櫥柜廠家正規,安裝上以后基本就沒有什么環保問題了。結實:確實磚砌櫥柜比較經濟耐用,它的質地比較結實,隨隨便便應該是損壞不了的,即使長期的做菜做飯動靜很大,也不至于直接會損壞櫥柜。便宜:磚砌櫥柜的價格與集成櫥柜相比較而言,造價更低,有些甚至價格上相差30%。
  缺點:1、對工人的經驗和技術性要求比較高,因為柜體是純手工打造,如果柜體的垂直度不好,裝出來的門板也是斜的,對不起縫。2、不好做抽屜,如果柜體的平行度不好,滑軌裝上抽屜是打不開的,瓷磚對螺絲的咬合能力差且抽屜比較重,所以抽屜容易掉落。3、安裝門板的時候需要在瓷磚上面打螺絲孔,有將瓷磚打裂的可能。4、瓷磚對螺絲的咬合能力差,門板容易掉落。5、地柜的踢腳和不銹鋼的封邊條對美觀影響大,容易造成對裝修風格不契合的影響。6、改造難度大,因為水泥砂漿的結合強度高,幾乎沒辦法做改造。7、更換麻煩,如果以后需要重新做櫥柜,拆卸的工程量很大,人力成本高。
  優點:1、柜體牢固,都是用水泥河沙加瓷磚夾成的,支撐力強;2、柜體抗水性強,這樣做出來的櫥柜完全泡在水里面都沒有任何問題。(前提是只有柜體)
