球磨機加鋼球的標準是什么?球磨機細度怎樣控制?
2022-04-15
  說到磨礦細度怎么控制,就只得說說磨礦裝置,我們明白磨礦裝置的品種主要包括球磨機、棒磨機、自磨機、礫磨機等,應用更加廣泛的當屬球磨機,很多不專業的選廠在選項球磨機時僅考慮型號和價錢,卻并沒有將待磨物料的特性考慮在內,事實上,同樣處理量的不同物料,其磨礦細度、選用的球磨機型號都是不全然相同的,所以您在揀選球磨機時,要將物料、處理量等詳實信息告訴球磨機廠家,簡便其為您舉薦型號,以保證將精礦品位和選礦回收率達到完美的狀況。
  1、球磨機在正常喂料狀況下,出磨物料流量正常,產品細均勻,操縱易于,表示研磨體裝載量和級配合理。如果產量不高,細度太粗,超過規定規范,表示給礦多或濃度不合適,這時應縮減給礦,或調解濃度。
  2、要控制好分級機溢流濃度,一般濃度高,細度小,濃度低,則細度小。
  3、分級機溢流堰高,則分級面積大,產品細,溢流堰低,則分級面積小,產品粗。
  1、按照球磨機主電機的功率確定所容許裝入的鋼球總量。鋼球填充空間的負荷率一般在25%-35%,較低的鋼球負荷率,電耗也減低,但生產率也低。因此,核實加入鋼球總量的首要前提就是鋼球重量與物料在磨內的重量之和要低于并相近球磨機電機功率的允許值。
  2、確定最大球磨機鋼球球徑。
  3、用鋼球比表面積衡量鋼球配比的合理性。
  4、合乎各倉內鋼球主要機能的裝球規范,并結合所用襯板類別。
  5、計算單位鋼球產量,以核實配球的合理性。
