- 2022-03-23
- 2021-03-13
- 2022-03-19
- 2022-02-18
- 2022-03-19
- 2022-03-23
- 2022-03-23
- 2022-03-23
- 2022-02-17
vivo手機充電接口壞,需帶上手機前往當(dāng)?shù)豽ivo售后服務(wù)中心檢測處置。維修手機的花費取決更換配件的價位,售后更換配件不會收取手工費,僅收取配件的支出。
vivo售后服務(wù)中心地址可以進入手機設(shè)置-更多設(shè)置-服務(wù)網(wǎng)點中選取所在的省市查詢到。
1.先檢測是否是充電器的問題。換一個充電器看是否能正常充電,如果不能則不是充電器的問題。
2.也可以用usb充電線鏈接電腦,如果不能連接成功就說明是充電口有問題了。
3.維修可以選擇更換主板。有些手機的充電口是連接在主板上的,充電口壞了必須更換主板。
4.若充電口并非與主板連接,則可以選擇將手機送到維修店修理,成本會比更換主板低很多。
vivo手機尾插故障,全然可以開展維修的,并不是什么大疑問。
此種情形只能提議用戶將手機送往vivo品牌客服,然后告訴客服手機出現(xiàn)的異常狀況,然后工程師會詳盡檢測手機確定手機存在的疑問。
VIVO手機保修至少1年,如果手機在保且系自然故障售后負責(zé)保修。
如果已過?;蚴窍等藶楣收纤?,那就只能付費維修。
