純凈水桶型號價格有幾種?純凈水桶都有哪些型號?
純凈水桶的型號價格有幾種?純凈的水桶都有哪些型號?
2022-04-22
5個回答
純凈水桶也分好幾類,最常見的就是pet桶,和pc桶,大小也分為不同的規格,pet桶通常是用來一次性使用,比如瓶裝的純凈水或者礦泉水,也有做成小區直飲機或者集中供水機所使用的手提桶,方便人們打水,pet桶的優點是:造價相對較低,透明度高,耐磨性和柔韌性好。尤其是打小區直飲水的家庭,人手一桶,性價比很高。同時pc桶也應客戶的需要,做成不同的規格和形狀,供客戶更好的使用,pc桶的優點較pet更為廣泛,有更高的韌性和彈性,它可以承受80度的水溫,不變形,而且更加的耐磨,沒有任何氣味,對人體沒有傷害,使用年限更長。
不同型號的純凈水桶價格也是不一樣的,同樣pet和pc的價格也是不一樣的。pc純凈水桶價格要比pet的高出許多。pc水桶現今的價格,5升的一般在10到12元左右。7.5省的價格在12到14元左右。11.5升的14到16元左右。18.9升價格在16到20左右。
5升(PE)帶手柄,螺旋口,重量300克5元/個;5升(PC)帶手柄,螺旋口,重量350克12元/個7.5升(PC)帶手柄,螺旋口,重量400克13元/個。規格:高度:38CM直徑:20CM重量:380克材料:PC聚碳酸酯特性:帶手將螺旋桶口放入水中:7.5kg。7.5升(PE)帶手柄,螺旋口,重量360克7.5元/個。規格:高度:38CM直徑:20CM重量:380克材料:PC聚碳酸酯特性:帶手將螺旋桶口放入水中。18.9升(PC)帶手柄,無旋口,重量750克28元/個,無手柄23元/個。規格:高度:49CM直徑:27CM重量:800克材料:PC聚碳酸酯特點:可根據客戶提供的風格制作:18.9kg11.5升(PE)帶手柄,螺旋口,重量500克9元/個,無手柄8元/個。規格:高度:43CM直徑:24CM重量:600克材料:PC聚碳酸酯特點:帶手將螺旋桶口放入水中。
純凈水桶分為很多型號的:常見的有5升純凈水桶,7.5升純凈水桶,11.5升純凈水桶,18.9升純凈水桶。不同型號的純凈水桶價格也是不一樣的,同樣pet和pc的價格也是不一樣的。pc純凈水桶價格要比pet的高出許多。
國內比較大眾化的純凈水桶規格及尺寸,7.5升純凈水桶,高度:38CM 直徑:20CM 重量:380克,材料:PC聚碳酸酯,特征:帶手把螺旋桶口,裝上水重量:7.5Kg;11.3升純凈水桶,高度:43CM,直徑:24CM,重量:600克,材料:PC聚碳酸酯,特征:帶手把螺旋桶口,裝上水重量:11.3Kg;18.9升純凈水桶,高度:49CM,直徑:27CM,重量:800克,材料:PC聚碳酸酯,特征:可根據客戶提供的樣式制作,具體的還是要以實物尺寸為標準。
