ggd配電柜尺寸是多少?ggd配電柜有哪些特征?
2022-04-26
  殼體采用8MF冷彎型鋼局部焊接組裝而成。構架上分別有按 E=20mm和E=100mm模數排列的安裝孔,以提高產品裝配的通用性。面板及隔板采用進口冷軋薄板制成并采用酸洗磷化靜電噴塑工藝防腐工藝、柜體顏色 按用戶指定要求。柜內部處理采用熱鍍鋅工藝。為加強通風與散熱,在柜體底部與上部均有通風散熱孔,并用鋼絲網封罩,防止小動物進入。為方便吊裝,柜頂四角 裝有吊環。考慮到采用電纜下出線,在柜底設敲落孔,并預備符合施工圖大小要求的皮線套。
  GGD型交流低壓配電柜是根據能源部主管上級,廣大電力用戶及設計部門的要求,本著安全、經濟、合理、可靠的原則設計的新型配電柜。產品具有分斷能力高, 動熱穩定性好,電氣方案靈活、組合方便,系列性、實用性強,結構新穎、防護等級高等特點,可以作低壓成套開關設備的更新換代產品使用。并且廣泛適用于發電 廠、變電所、工業企業等電力用戶作為交流50HZ,額定工作電壓380V,額定電流至3150A 的配電系統中作為動力,照明及配電設備的電能轉換、分配與控制之用。該產品分斷能力高,額定短結構新穎等特點。該產品是我國組裝式、固定面板開關柜的代表 產品之一。
  高度2200mm,寬度可以600,800,1000,1200mm,深度可以是600,800mm,為8MF型材結構,較為標準的一種固定式交流電柜形式。電流等級≤630,GGD配電柜尺寸:寬(mm)800(600)、深(mm)600 、高(mm) 2200,電流等級1000A,GGD配電柜尺寸:寬(mm)1000(600)、深(mm)600 、高(mm)2200電流等級1500A,GGD配電柜尺寸:寬(mm)1000(600)、深(mm)600 、高(mm)2200電流等級2000A,GGD配電柜尺寸:寬(mm)1000(800)、深(mm)800 、高(mm)2200電流等級2500A,GGD配電柜尺寸:寬(mm)1200(1000)、深(mm)800 、高(mm)2200電流等級3150A,GGD配電柜尺寸:寬(mm)2000(1200)、深(mm)800 、高(mm)2200。
