一般小型配電箱規格型號正常應該是多少?
2022-04-28
配電箱型號有很多,一般不同的廠家都有自己的型號。國產型號有MLS、GCS、GCK GGD等;國外廠家ABB有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般標準的型號是GB7251.1。
動力配電箱規格尺寸:
1、規格:20X30X16、25X30X16、30X40X17、35X45X18、40X50X18、45X55X18、50X60X18、50X70X18、60X70X18、60X80X18、70X80X18、80X100X18;
2、箱體尺寸mm(高X寬X深):200X300X160、250X400X170、350X450X180、400X500X180、450X550X180、500X600X180、500X700X180、600X700X180、600X800X180、700X800X180、800X1000X180。
配電箱尺寸如何確定
這種方法計算出來的尺寸一般都會比實際尺寸大上一些。
1、當電箱只是照明電箱或者小動力時,進線小于10平方時,如果開關位數小于20位時,開關寬度尺寸加起來再每邊加20MM就為電箱寬度,高度為開關高度加40MM,深度為開關最大深度加10MM。
2、當電箱只是照明電箱或者小動力時,進線小于10平方時,如果開關位數大于20位時,這時候電箱需要布置為兩排開關,開關寬度尺寸加起來再每邊加40MM就為電箱寬度,高度為開關高度加40MM,深度為開關最大深度加10MM。
3、當電箱只是照明電箱或者小動力時,進線小于10平方時,如果進線開關需要單獨一排時,開關寬度尺寸加起來再每邊加20MM就為電箱寬度,高度為開關高度加進線開關高度加40 MM,深度為開關最大深度加10MM。
