低壓配電柜接線原理圖及接線方法是什么?
2022-04-29
5個回答
低壓柜它是將低壓電路所需的開關設備、測量儀表、保護裝置和輔助設備等,按一定的接線方案安裝在金屬柜內構成的一種組合式電器設備,用以進行控制、保護、計量、分配和監視等。 適用于額定工作電壓不超過4000V低壓配電系統中的動力、配電、照明配電之用。 低壓配電屏是電廠里應用最廣的低壓成套裝置。 低壓配電柜的額定電流是交流50Hz,額定電壓380v的配電系統作為動力,照明及配電的電能轉換及控制之用。
一般看這類圖紙先看主回路再看控制回路,主回路大體都差不多,先從母線下引出小母線到隔離開關,隔離開關下來是斷路器,隨后接負載電纜,零線絕緣安裝,地線與柜體相連。二次接線就要份電壓表、電流表、指示燈及斷路器的控制回路,有的直接用的普通斷路器,就補牽涉斷路器的控制線路問題。電壓表是通過轉換開關接的三相,可以看每兩相的線電壓,互感器是穿心式的,接計量表,要從母線上引三相電源下來,每相電源相應的對應每相互感器。用裝有脫扣器的斷路器的控制回路要參照圖紙來說,基本就是分合閘按鈕,運行、斷路指示燈。二次接線就參照圖紙來看,你可以分成每個小塊來看,和其他低壓控制線路差不多,無外乎開關,接點,負載,細心點,就能把圖紙理順。
兩臺1250KVA輸入,中間有聯絡柜,兩邊斷路器互為連鎖的電路圖和接線圖。
低壓配電柜的額定電流是交流50Hz,額定電壓380v的配電系統作為動力,照明及配電的電能轉換及控制之用。該產品具有分斷能力強,動熱穩定性好,電氣方案引靈活,組合方便,系列性、實用性強,結構新穎等特點。ABCN就是ABC三相電源,N就是零線!右邊的UA UB UC N就是接到那個模塊的電壓測量接口,DATA+和DATA_就是模塊的一組電源!+5V和GND也是一組電源而且應該也是直流電源。
配電柜的主要特點是廠家所生產的同類型配電柜的具體型號不一致,配電柜的具體結構也有所區別,但是配電柜接線方法是一樣的。配電柜的技術參數也基本相同,但在國內大多數供配電系統中已經能夠滿足用戶需要。建筑工地施工用電配電系統應設置總配電箱、分配電箱、開關箱,并按照“總-分-開”順序作分級設置,并形成“三級配電”模式。配電箱安全又是實現安居的一個重要環節,家庭配電箱接線圖在進行安裝的時候也是必不可少的。配電箱起著合理的分配電能的任務,能夠很方便對電路進行開合操作。有較高的安全防護等級,能直觀的顯示電路的運行狀態。配電箱的接線非常重要,如果錯接零線火線的話容易出現用電安全事故。
