移動電源柜的浮充電壓是多少?電源柜空開能合上漏電合不上是怎么回事?
2022-05-07
  電源柜它的內部組成主要是有漏電保護器,過流保護器,和熱保護器。還有直流電源柜,是給用電設備一個穩定的直流電。其實電源柜有好多種,用途都是一樣的。
  電源柜空開能合上漏電合不上,說明漏電保護器負荷則的線路漏電。 漏電開關不能正常合閘:檢查漏電開關復位按鈕是否復位。按復位按鈕后可以正常合閘。檢查漏電開關接線是否正確。不正確并重新接線。檢查漏電開關負荷側的線路絕緣,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合閘。
  浮充是維持移動電源柜電量充足,浮充電壓因不同廠家的產品而有些許差別,一般蓄電池的浮充電壓為2.25V/單格左右(25℃)。
