多久感覺不到胎動危險?胎動停止孕婦有啥感覺?
2022-05-10
宮內胎兒胎動停止的時候孕婦可能感受不到胎兒的活動情況,比如踢肚子等。其次胎動停止提示出現胎停育的現象,此時孕婦的早孕反應也會消失,表現為嗜睡癥狀減輕、反胃惡心癥狀消失等癥狀,少部分孕婦還可能會出現下腹部墜脹感以及陰道出血等癥狀,此時應入院進行B超檢查來進行診斷。如果確診為胎停育引起,應立即入院進行終止妊娠治療,懷孕三個月以上的孕婦需要進行引產。
如果發生了胎死宮內,孕婦一般還是有一些感覺的。首先就是會自覺胎動停止,一般女性每天都會有固定胎動的計數時間,如果明顯感覺到胎動逐漸的減少甚至完全地停止消失,一定要高度懷疑是否存在胎死宮內的情況。其次女性會感覺到子宮停止生長,一般隨著胎兒的增大,宮底會相應地向上升高。如果出現了宮底沒有升高的情況,主要考慮胎兒可能已經死亡,不能夠再繼續的生長,以上是主要的一些感覺。另外一般在胎死宮內之后,80%的女性有可能會出現腹痛、陰道流血等癥狀,是因為死胎要自行的娩出,有少部分的女性有可能在胎兒死亡之后,沒有明顯的腹痛、流血等感覺。如果是死胎存在的時間過長,有可能會造成女性DIC等,嚴重的會危及母親的生命,所以一定要注意胎動等的計數,并且一定要規范的產前檢查。
懷孕后16~20周的時間,就能夠感覺到有胎動了。當孕婦在20周之后的時間,都感覺不到有胎動,要去醫院檢查看胎兒在宮腔內發育有沒有異常的表現。出現了胎動后,一個小時胎動在3~5次,12小時的胎動在30~40次的。如果12小時的胎動在20歲以下,就屬于異常了。當12小時的胎動在10次以下,說明胎兒在宮腔內發育是比較危險的。應該及時去醫院檢查,看胎兒是否有臍帶受壓、窒息、缺氧等情況,孕婦通過數胎動,可以了解到胚胎在宮內發育有沒有異常的表現,也可以及時去進行處理的。
