怎么分辨懷孕還是小肚子?有胎心胎芽最明顯的感覺是什么?
2022-05-10
女性如果出現月經周期出現了推遲的情況,或者是出現了一些嘔吐,嗜睡全身無力。等等的情況,就要考慮是不是懷孕了。這種情況就需要做任尿妊辰的試驗,或者到醫院做一個抽血的化驗。現在在臨床上經常用的檢測方法,是抽血化驗檢查,抽血化驗血絨毛膜促性腺激素的值。如果一般的參考值都是>10的,如果是>10基本上都是懷孕狀態。進而根據懷孕的天數做B超確定是考試子宮內的懷孕就可以了。
檢查是否懷孕,可以到醫院做抽血檢查hcg,還有可以做B超檢查來判斷。如果目前暫時不想去醫院的,可以先買驗孕棒檢查。驗孕棒如果顯示兩條線就是懷孕,或者一條線顏色較深,一條線顏色較淺,都考慮的是懷孕,只不過是懷孕的時間還太早,所以檢查出來不太明顯。一般在懷孕六周左右會出現一些早孕反應,常見的癥狀是惡心,嘔吐,乏力,嗜睡,腰酸背痛,胸部脹痛,頭疼,頭暈等等,這些癥狀會持續到懷孕的3到4個月,也有可能會持續到生產。具體的時間是因人而異的,因為每個人的體質不一樣。建議在懷孕過程中需要添加葉酸,葉酸的主要作用是預防胎兒神經管缺陷,懷孕中后期就需要補鈣口服迪巧或者鈣爾奇。
懷孕的跡象比較多,懷孕之后會出現停經、乳房脹痛等癥狀。而且隨著停經時間的增長,還會有一些其他的早孕反應,比如尿頻、惡心嘔吐等。如果身體有上述的改變說明懷孕的幾率比較大。 但是單純從這些跡象,并不能準確的判斷是否懷孕成功。如果這段時間內在備孕,最好是等月經推遲之后及時的進行HCG的檢查。確診懷孕之后密切的觀察身體的變化,按時的到醫院進行產檢,確診胚胎的質量是否正常。早期注意監測孕酮的變化,避免出現先兆流產的風險。如果孕婦有腹痛或者陰道出血的癥狀,也需要及時的就醫。
