所有的烯烴都有順反異構現象嗎?
2022-05-11
4個回答
烯烴的同分異構除了碳鏈異構還有官能團位置異構。 烯烴種雙鍵碳原子采用sp2雜化,一個雙鍵種包含一個σ鍵和一個Π鍵。 Π鍵的特點:重疊程度小,容易斷裂,性質活潑。 受到限制,不能自由旋轉,否則Π鍵斷裂。
是的當兩個雙鍵碳原子所連接的四個基團有兩個相同時:用順,反-標注法。相同的原子或原子團在C=C鍵同側的稱為順式,在異側的稱為反式   當兩個雙鍵碳原子所連接的四個基團都不相同時:用Z,E-標注法。按照次序規則來命名,比較雙鍵兩邊的較優基團,較優基團在同側時為Z式,反之為E式。   因為碳碳雙鍵具有不可扭轉性,所以形成分子組成相同的但空間結構不同而互為同分異構體(a、b為不同的原子或原子團),這種現象稱為順反異構。
脂環烴的順反異構 在脂環烴中,若兩個取代基在環平面同一邊的是順式異構體,而兩個取代基在環平面的兩邊則是反式異構體。 1,4—二甲基環己烷分子中,兩個甲基可以在環平面的一邊,也可以在環平面的兩邊 順反異構:立體異構的一種,由于雙鍵不能自由旋轉引起的,一般指烯烴的雙鍵,也有C=N雙鍵,N=N雙鍵及環狀等化合物的順反異構。 順式異構體:兩個相同原子或基團在雙鍵同一側的為順式異構體,也用 cis- 來表示。 反式異構體:兩個相同原子或基團分別在雙鍵兩側的為反式異構體,也用 trans- 來表示。 樓主可能對N=N雙鍵有所迷惑,感覺是不太見到,可是事實上是,存在的,因為既然有碳碳單鍵,碳碳雙鍵,碳碳三鍵,那么有N=N雙鍵就不足為其了啊。
并不是所有的烯烴都有順一反異構現象。
