特斯拉擋風玻璃清洗液怎么加?
2022-05-23
  首先打開汽車機箱的蓋子,然后在機箱前部的地方,可以看到有一個標有玻璃水標志的藍色蓋子。一定要看好再加注玻璃水,如果不小心加注錯位置了,會造成汽車的損壞。找到位置后,將蓋子打開,直接把玻璃水倒進去即可。不能直接使用水來代替玻璃水,因為水中有雜質,不能夠對汽車原件進行防腐保護,反而容易加速汽車零件的老化。
  平時要保證雨刮水壺里面有水,避免雨刮干刮玻璃。特斯拉玻璃水加在下圖學友指著的那個位置,打開前蓋,空調外循環進氣口隔壁那個黑黑的蓋子就是雨刮水壺蓋,掀開它把雨刮水灌進去,直到滿上來就OK了。
  只需到市場上用10到20元買一瓶汽車清洗液,按說明書加入即可,不用技術含量的:1、一般買回來的玻璃清洗液需要稀釋后使用,只需按照說明書上的說明就可以了;2、車上的清洗液水容量約為1.5升,所以選擇用1.25升稀釋到1.5升,可以用礦泉水瓶代替;3、添加清洗液時,注意不要加滿,如果容器口有一些泡沫,不必擔心,這不影響正常使用。
