- 2020-11-16
- 2020-11-11
- 2021-02-25
- 2020-11-10
- 2020-11-16
- 2020-11-10
- 2020-12-07
- 2020-12-18
- 2020-11-10
微信公眾號(hào)圖文現(xiàn)在成為了很多人的心上寵,但是我們都知道既然是群發(fā)出去的圖文,那么就一定是不可以有任何的小差錯(cuò)的,一般來說出現(xiàn)了錯(cuò)誤的地方那么我們就得要及時(shí)的進(jìn)行修改。所以在發(fā)布之前一定要檢查看看有沒有什么需要該的地方,檢查完沒有什么錯(cuò)誤了再發(fā)布。
你點(diǎn)擊了修改就相當(dāng)于你使用了唯一一次的文章修改權(quán)限,隨后我們就要進(jìn)到里面進(jìn)行修改了,要記住里面的修改也是有次數(shù)限制的,每一篇文章里面只能夠修改5個(gè)地方,這5個(gè)地方是指5個(gè)文字或者是5個(gè)標(biāo)點(diǎn)符號(hào),也就是文字和符號(hào)加起來你就只能修改5個(gè),其他的就再也沒有多余的機(jī)會(huì)了。
在微信公眾號(hào)文章修改文章的時(shí)候,我們要知道,這個(gè)修改是有次數(shù)限制的,總的來說就是一篇文章你只可以修改一次,也就是你只可以點(diǎn)擊一次已發(fā)布的圖文消息后面的“修改”,你點(diǎn)擊完這次修改那么下次這篇文章是不會(huì)提供任何修改機(jī)會(huì)的。
