ups電源嗡嗡叫是什么原因?ups電源有380v的嗎?
2022-06-08
  UPS不間斷電源輸出電壓,單相輸入單相輸出或三相輸入單相輸出UPS主機為220V;三相輸入三相輸出UPS為380V,采用三相三線制或三相四線制輸出方式。輸出電壓的可調范圍對于容量在大和中,的不間斷電源,輸出電壓可以從其額定值調整至少(-)5%。對于小容量單相UPS,一般采用撥盤調節方式,其輸出電壓的典型可調范圍為208/220/230/240V。小功率UPS電源0.5KVA-20KVA一般輸出電壓為220V,20KVA以上的基本輸出電壓為380V,因此UPS的輸出電壓為380V和220V。
  冷卻風扇的呼呼聲是不可避免的,尤其是大功率UPS,聲音很大。當然,當發現聲音比新購的大時,要進行除塵,尤其是扇葉和防護網上的灰塵。嗡嗡聲是工頻正弦波輸出UPS內部有大型變壓器。當電池電源恢復到市電時,需要滿足輸出并給電池充電。變壓器滿負荷工作,會發出50周的交流嗡嗡聲,與機箱產生共鳴,發出嗡嗡聲。這發生在一個特殊的時間。
  聲音是由UPS中變壓器鐵芯的硅鋼片通過電磁力振動發出的。以前使用的電感鎮流器熒光燈經常有這個問題。除非更換相應的變壓器或用清漆處理以消除振動。
