- 2022-06-02
- 2022-06-06
- 2022-06-06
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
從波形來看,方波和正弦波最大的區(qū)別在于,方波的振幅在任何時刻都只能是正最大值、零和反向最大值。理論上,波形的上升率和下降率是無限的。然而,任意時刻的正弦波振幅滿足與時間(頻率)對應的相角的正弦關系。理論上,波形的最大上升速率和下降速率在過零點,而理論上,波形的最小上升速率和下降速率在峰值過零點,該點的上升速率和下降速率為零。模擬信號是一種時間上連續(xù)變化、幅度上連續(xù)取值的信號。數字信號是一種時間和幅度離散的信號。正弦波是一種特殊的模擬信號。一般來說,數字信號有0和1兩種狀態(tài),形成我們看到的方波。之所以叫方波,是因為它的頻率是一定的,更多時候出現在我們面前的是矩形波。
備用UPS正常模式下(a):穩(wěn)壓后市電輸出為純正弦波;電池模式(b):DC電壓輸出經過逆變器后為方波。在線互動UPS正常模式(a):穩(wěn)壓后市電輸出為純正弦波;在電池模式(b):DC電壓經過逆變器后輸出為不純正弦波(每半波電壓過零點有死區(qū))。在線UPS旁路輸出為純正弦波,正常模式下(b):通過逆變器的市電輸出為不純正弦波(半波電壓過零點的死區(qū));電池模式(b):DC電壓通過逆變器后的輸出是不純的正弦波(每半波電壓過零點有死區(qū))。
在線ups電源是純正弦波,備用UPS電源是方波有純正弦波和方波,看是什么UPS了。UPS也會有方波輸出,離線電池模式一般是方波輸出。UPS的輸出有兩種:A。簡單穩(wěn)壓后直接輸出市電b.逆變器后輸出市電或電池(DC電壓)。
