ups電源電池電壓過高有什么影響?ups電源機頭對電池有什么影響?
2022-06-20
  一般來說,功率越大,自耗就會越多,相應的電池也要稍微大一些。影響電池選擇的主要因素是功耗和時間。當正常電源出現故障時,電池作為負載的備用能源。沒有電池,就沒有不間斷電源。小功率UPS配備電池,大容量UPS需要更多電池,所以單獨放置。
  如果電池電壓過高,那么會有干燒現象,一旦這種干燒現象出現,那么對于電池損傷非常大,并且一旦損壞就無法再修復,另外對于負載來說也有很大影響,所以一旦出現這種問題,盡量要避免電池再次工作,最好是立馬檢修,找到問題所在,繼續運行只會造成無法挽回的地步。
  能夠造成電池電壓過高的原因,一般都是因為電池內部的電解液出現了問題,當電解液減少的時候,電壓會發生改變,一旦電壓發生改變,那么他的壽命也會隨著發生變化,而造成這種情況的原因有很多,有的是因為電池長時間暴露在空氣中,暴露在空氣中電池發生了氧化反應,以至于造成了電池放電異常。
