- 2022-06-16
- 2022-06-16
- 2022-06-16
- 2022-06-16
- 2022-06-16
- 2022-06-16
- 2022-06-16
- 2022-06-16
- 2022-06-16
防曬霜防曬效果由防曬霜的SPF值而定,如SPF15是指15倍的防曬強度,假設一個人在沒有抹防曬霜的情況下曬15分鐘皮膚開始出現紅斑,那么抹上SPF15的防曬霜后,可保證在15分鐘×15分鐘后才會曬傷皮膚,這里“15”是倍數,一個倍數為15分鐘至20分鐘。因此及時補防曬霜是非常有必要的,以免被太陽曬黑,影響效果。涂抹防曬霜之前基礎護膚是不能少的,因為防曬霜中的成分會將皮膚水分大量吸取掉,特別是夏天水分蒸發比較快,所以在清潔肌膚后,先使用適量的爽膚水、補水乳液或霜,然后再用防曬霜,最后可進行粉底化妝步驟。
可以避免涂抹防曬霜以后,皮膚出現起皮的情況,或者不好吸收的情況。除了防曬噴霧使用時用到的劑量需要大,防曬霜或者防曬乳一般都是在黃豆大小的樣子就差不多了。普遍的防曬霜使用以后都比較偏白,并且有些在涂抹時不好吸收。這個時候我們就需要先擠在手背上,然后用指尖將防曬霜勻開,在輕輕按壓拍打在皮膚上,這樣可以減少防曬霜涂抹以后出現不均勻,或者面部太白的情況。
高姿防曬霜適合20歲到45歲的人群使用,高姿防曬霜質地輕薄。在使用防曬霜之前,一定要先清潔皮膚,然后在使用化妝水、精華、乳液和面霜。基礎護理完全做完以后,再開始進行防曬霜的涂抹。防曬霜之所以放在基礎護膚以后,是因為護膚品可以讓防曬霜更好的吸收,并且護膚品在使用以后,會給皮膚層層一道保護膜,這樣可以減少防曬霜對皮膚的刺激性。
